Какие основные шаги необходимо выполнить для замены сменного элемента pp5 55/265... Аквафор Кристалл [Ответы 1]
Аквафор Кристалл
Вопрос 774545
User_q774545, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить для замены сменного элемента PP5 (55/265) в корпусе КР5?
Для замены сменного элемента PP5 (55/265) в корпусе КР5 необходимо выполнить следующие шаги: нажмите на стопор модуля КР5 до упора и, удерживая его в таком положении, отверните гайку (после поворота на угол более 5 градусов держать стопор нажатым нет необходимости); потяните за крышку и вытащите использованный сменный элемент из корпуса; отделите крышку от сменного элемента, потянув его вниз; снимите с нового фильтрующего элемента защитную пленку; предварительно промыв корпус модуля под проточной водой, соберите фильтрующий модуль в обратном порядке, совместив при этом выступы на крышке с пазами в корпусе модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158546/11
