Как подключить трубки jg? Аквафор Осмо-Кристалл 50 исп. 4 [Ответы 1]
Вопрос 774553
User_q774553, Редмонд
Как подключить трубки JG?
Для подключения трубок JG необходимо вытащить из-под пластиковой втулки запорную клипсу, затем вставить предварительно смоченный водой конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 15 мм и установить клипсу на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158579/5
