Какие действия необходимо предпринять при замене фильтрующих модулей в водоочист... Аквафор PS1-F-D Кристалл КВАДРО [Ответы 1]
Вопрос 774568
User_q774568, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене фильтрующих модулей в водоочистителях Аквафор Кристалл КВАДРО и Аквафор Кристалл ЭКО Н?
При замене каждого из фильтрующих модулей в водоочистителях Аквафор Кристалл КВАДРО и Аквафор Кристалл ЭКО Н необходимо соблюдать последовательность их установки по ходу движения воды, как показано на рисунках 11а и 11б. Также перед заменой модулей следует перекрыть воду перед водоочистителем, сбросить давление в системе, выключить фильтр-диспенсер из розетки, повернуть использованный модуль против часовой стрелки, снять термоусадочную пленку с нового модуля, вставить новый модуль в блок коллектора до упора, повернуть модуль по часовой стрелке до щелчка, проверить герметичность водоочистителя и промыть модули. Дополнительные инструкции по промывке фильтра-диспенсера можно найти в комплектации с водоочистителем Аквафор Кристалл КВАДРО и Аквафор Кристалл ЭКО Н. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158656/17
