Какие причины могут быть если вода не нагревается нет холодной воды или не течет... Аквафор PS1-F-D Кристалл КВАДРО [Ответы 1]
Вопрос 774569
User_q774569, Редмонд
Какие причины могут быть, если вода не нагревается, нет холодной воды или не течет вода из крана?
Причины могут быть следующими: подача горячей воды не включена, недостаточный уровень воды в баке, отсутствие электропитания в розетке, проблема с термостатом или блоком управления, сработало аварийное реле. Если система обратного осмоса не работает, возможные причины: низкое входное давление, засорился предфильтр. Для устранения проблем рекомендуется проверить выключатель горячей воды, добавить воды, подключить в другую розетку, обратиться к техническому специалисту или нажать на шток реле. В случае проблем с хладагентом, компрессором или термостатом также рекомендуется обращение к специалисту. Если замерзла вода, можно отключить подачу холодной воды и оставить на 24 часа, проверить водопроводную сеть и систему обратного осмоса, а также устранить протечку и вернуть клапан «LEAK STOP» в исходное положение. При проблемах с системой подачи воды рекомендуется убедиться в исправности системы и заменить фильтр на новый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158656/24
