![Какие функции доступны для настройки звука в данном устройстве? Sony CDX-GT300S [Ответы 1]](/images/1144794/pimg_1346782.jpeg)
Sony CDX-GT300S
Вопрос 774578
Какие функции доступны для настройки звука в данном устройстве? |
Для настройки звука в данном устройстве доступны следующие функции: баланс каналов (BAL), фейдер (FAD) и уровень громкости низкочастотного громкоговорителя (SUB). Уровень громкости можно регулировать в диапазоне от -10 дБ до +10 дБ с шагом 1 дБ. Также можно настроить кривую эквалайзера EQ3, выбрав параметры LOW, MID или HI, а затем повернув регулятор громкости. Для настройки других типов эквалайзера можно использовать пульт дистанционного управления. При активации функции EQ3 отображаются индикации LOW, MID или HI. При установке аудиовыхода на SUB отображается SUB. Можно также создать собственные установки эквалайзера через меню CUSTOM при нажатии кнопки EQ3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158675/10 |
