![Какие параметры можно установить когда устройство выключено включено и для аудио... Sony CDX-GT300S [Ответы 1]](/images/1144794/pimg_1346782.jpeg)
Sony CDX-GT300S
Вопрос 774579
Какие параметры можно установить, когда устройство выключено, включено и для аудиовыхода установлено значение 'SUB'? |
При устройстве выключено можно установить параметры CLOCK-ADJ (установка часов), BEEP (для установки значения 'BEEP-ON' или 'BEEP-OFF'), AUX-A (для установки значения 'AUXA-ON' или 'AUX-A-OFF'). При включенном устройстве можно настроить параметры SUB/REAR (для переключения аудиовыхода), DIM (диммер), CONTRAST (регулировка контрастности дисплея), M.DSPL (режим движущегося дисплея), DEMO (режим демонстрации), A.SCRL (автоматическая прокрутка). Для аудиовыхода со значением 'SUB' можно установить параметры LPF (фильтр низких частот). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158675/11 |
