Как подключить аудиокабели для вывода звука от тв через динамики данной системы? Sony DAV-DZ100K [Ответы 1]
Sony DAV-DZ100K
Вопрос 774603
User_q774603, Редмонд
Как подключить аудиокабели для вывода звука от ТВ через динамики данной системы?
Для подключения аудиокабелей следует использовать гнезда AUDIO OUT на ТВ и соединить их с гнездами VIDEO (AUDIO IN) на устройстве. При этом необходимо убедиться в соответствии цвета штекера цвету гнезд на подключаемом компоненте. Важно надежно вставить штекеры, чтобы избежать появления шумов и помех. Если ТВ не имеет гнезд AUDIO OUT, можно осуществить вывод звука через динамики системы. При подключении к гнездам VIDEO (AUDIO IN) нельзя одновременно подключить другие компоненты, например, видеомагнитофон. Для прослушивания передач ТВ следует нажать на кнопку FUNCTION. Для получения выхода звука от ТВ через 6 динамиков и выбора звукового поля Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II MOVIE или Dolby Pro Logic II Music, следует обратиться к странице 60 инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158686/28
