Как поставить систему на охрану без помощи передатчика согласно инструкции польз... Alligator s-875rs ver.3 [Ответы 1]
Вопрос 774700
User_q774700, Редмонд
Как поставить систему на охрану без помощи передатчика согласно инструкции пользователя для ALLIGATOR S-8xxRS?
Для постановки системы на охрану без помощи передатчика необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте дверь и включите зажигание. 2. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте кнопочный выключатель Valet в течение 3 секунд. Сирена системы подаст 1 короткий сигнал, подтверждающий включение данной функции. 3. Выключите зажигание, выньте ключ из замка зажигания, выйдите из автомобиля и закройте капот, багажник и все двери автомобиля. 4. Как только будет закрыта последняя дверь, сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД системы начнет часто мигать, показывая, что начался 30-секундный отсчет времени перед постановкой системы на охрану. Примечание: Если в течение 30-секундного отсчета времени какая-либо из дверей, капот или багажник были открыты или было включено зажигание, то функция будет немедленно остановлена. После закрытия всех дверей и повторного выключения зажигания отсчет перед постановкой на охрану начнется заново. Работа данной функции отменяется только при постановке системы на охрану. 5. Через 30 секунд после закрытия последней двери вы услышите еще 1 сигнал сирены, ука- затели поворота включатся 1 раз, система включит цепь блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты и СИД начнет мигать медленно, подтверждая, что система находится в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159086/9
