Какие типы кабелей следует использовать для подключения ибп к переключателю авар... APC Smart-UPS SUA5000RMI5U [Ответы 1]
Вопрос 774775
User_q774775, Редмонд
Какие типы кабелей следует использовать для подключения ИБП к переключателю аварийного отключения питания?
Для подключения ИБП к переключателю аварийного отключения питания следует использовать следующие типы кабелей: CL2 (кабель класса 2 общего назначения), CL2P (пожаростойкий кабель для использования в коробах, вентиляционных камерах и других местах, служащих для вентиляции), CL2R (вертикальный кабель для вертикальной прокладки в шахтах между этажами), CLEX (кабель ограниченного применения для использования в жилых помещениях и кабельных каналах). При установке в Канаде рекомендуется использовать только сертифицированные CSA кабели типа ELC (кабель цепи управления сверхнизкого напряжения), а при установке в других странах - стандартные кабели низкого напряжения в соответствии с государственными и местными правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159316/15
