![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене аккумуляторных батарей в... APC Smart-UPS SUA5000RMI5U [Ответы 1]](/images/1145435/pimg_1348942.jpg)
Вопрос 774777
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене аккумуляторных батарей в ИБП? |
При замене аккумуляторных батарей в ИБП необходимо соблюдать следующие меры безопасности: операция замены батареи является безопасной и не создает опасности поражения электрическим током; заменяйте батарею ИБП, не вынимая его из стойки и не отсоединяя подключенное оборудование; при отключенной батарее подсоединенное оборудование не защищается от перебоев электропитания. Необходимо также следовать инструкциям по установке блоков батарей, которые можно найти в руководстве пользователя соответствующей запасной батареи. При возникновении вопросов о порядке замены блока батарей можно обратиться к дилеру или посетить сайт компании APC: www.apc.com. После замены батареи рекомендуется отправить использованную батарею на перерабатывающее предприятие или в фирму APC в упаковке, в которой была получена новая батарея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159316/23 |
