Как настроить многоэкранный режим на материнской плате с поддержкой нескольких м... ASRock 960gm-vgs3 fx [Ответы 1]
Вопрос 774819
User_q774819, Редмонд
Как настроить многоэкранный режим на материнской плате с поддержкой нескольких мониторов?
Для настройки многоэкранного режима на данной материнской плате выполните следующие шаги: 1. Установите PCI Express VGA карты в разъем PCIE1. Следуйте инструкции на странице 18 для правильной установки карт расширения. 2. Подключите D-Sub кабель монитора к VGA порту на задней панели. И подключите другие кабели мониторов к соответствующим разъемам дополнительных PCI Express VGA карт в разъеме PCIE1. 3. Загрузите систему. Нажмите или , чтобы войти в BIOS. Введите раздел 'Share Memory', чтобы настроить объем памяти на [32MB], [64MB], [128MB], [256MB] или [512MB] для активации функции VGA. Убедитесь, что выбранный вами объем памяти меньше общей емкости системной памяти. Если вы не настроите BIOS, значение по умолчанию 'Share Memory' - [Auto], отключит функцию VGA при установке дополнительной VGA карты на эту материнскую плату. 4. Установите драйвер встроенной VGA и драйвер дополнительной PCI Express VGA карты на вашу систему. Если драйверы уже установлены, повторная установка не требуется. 5. Настройте многоэкранный режим. Для Windows ® XP / XP 64-разрядная ОС: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите 'Свойства' и перейдите на вкладку 'Настройки', чтобы настроить параметры многоэкранного режима в соответствии с указанными ниже шагами. A. Нажмите кнопку 'Идентификация', чтобы отобразить большое число на каждом мониторе. B. Щелкните правой кнопкой мыши на значке дисплея в диалоговом окне 'Свойства дисплея', который вы хотите сделать основным монитором, и выберите 'Основной'. При использовании нескольких мониторов с вашей картой, один монитор всегда будет основным, а все дополнительные мониторы будут обозначены как вторичные. C. Выберите значок дисплея, идентифицированный номером 2. VGA порт Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159414/19
