Какие действия необходимо выполнить для выбора единиц измерения давления и высот... Vitek VT-6400 [Ответы 1]
Vitek VT-6400
Вопрос 775324
User_q775324, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора единиц измерения давления и высоты над уровнем моря при подключении базового блока в сеть?
Для выбора единиц измерения давления необходимо при помощи кнопок «+»/«-» выбрать inHg (дюймы рт.ст.), hPa/mBar (гПа/мбар) или mmHg (мм рт.ст.) и нажать кнопку SET для подтверждения. Для выбора единиц измерения высоты над уровнем моря нужно при помощи кнопок «+»/«-» выбрать feet (футы) или meter (метры) и также нажать кнопку SET для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161397/5
