Какие действия необходимо предпринять для разморозки морозильной камеры? Vestfrost SW 312 M Steel [Ответы 1]
Вопрос 775406
User_q775406, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для разморозки морозильной камеры следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать на кнопку «Суперзаморозка» и удерживать в течение 4-5 часов, чтобы снизить температуру продуктов до -25°C. 2. После этого извлечь продукты из морозилки и поместить их в холодильник или завернуть в газету. 3. Поставить тазик с горячей водой в морозилку. 4. Следить за процессом разморозки, подкладывая полотенца вокруг тазика, чтобы предотвратить попадание льда и брызг на пол. 5. После того как вся изморозь и лёд растают, протереть внутреннюю часть морозилки раствором слабого моющего средства и мягкой ветошью. 6. Включить морозильную камеру, повернув реостат до нужной отметки. При необходимости вернуть большое количество продуктов, нажать на кнопку «Суперзаморозка», но не забыть выключить её позже. 7. Положить продукты обратно в заморозку примерно через 5 минут после включения. При необходимости разморозки из-за толстого слоя льда, следует полностью разморозить морозильную камеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161618/12
