Какие рекомендации даны по установке термостата в холодильнике и морозильнике? Vestfrost SW 350 MW [Ответы 1]
Vestfrost SW 350 MW
Вопрос 775412
User_q775412, Редмонд
Для холодильника рекомендуется начать с установки термостата на отметку 4, а затем проверить температуру и при необходимости уменьшить или увеличить холод. Обычно рекомендованная температура для хранения продуктов в холодильнике составляет 5°C. Для морозильника рекомендуется поддерживать температуру -18°C. При снижении рекомендованной температуры морозильник потребляет больше энергии. Температура в морозильнике отображается на термометре. Контрольная лампочка горит зеленым цветом при подключении к сети от 0 до 7. Контрольная лампочка горит желтым цветом, когда включена функция Суперзаморозка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161619/9
