![Какие действия необходимо предпринять для разморозки морозильной камеры? Vestfrost SW 350 MW [Ответы 1]](/images/1147736/pimg_1354153.jpg)
Vestfrost SW 350 MW
Вопрос 775414
Какие действия необходимо предпринять для разморозки морозильной камеры? |
Для разморозки морозильной камеры следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать на кнопку «Суперзаморозка» и удерживать в течение 4-5 часов для снижения температуры продуктов до приблизительно -25°C. 2. После этого извлечь продукты из морозилки и поместить их в холодильник или завернуть в газету. 3. Поставить тазик с горячей водой в морозилку. 4. Следить за процессом разморозки, подкладывая полотенца вокруг тазика, чтобы предотвратить попадание льда и брызг на пол. 5. После того, как вся изморозь и лёд растают, протереть внутреннюю часть морозилки раствором слабого моющего средства и мягкой ветошью. 6. Включить морозильную камеру, повернув реостат до нужной отметки. При необходимости вернуть большое количество продуктов, нажать на кнопку «Суперзаморозка», но не забыть выключить её позже. 7. Положить продукты обратно в заморозку примерно через 5 минут после включения. Проводить разморозку морозильной камеры регулярно, особенно если слой изморози и льда превышает 4-5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161619/12 |
Какие рекомендации даны по установке термостата в холодильнике и морозильнике?
