![Какие особенности и порты представлены на материнской плате asus b85m-k? Asus b85m-k [Ответы 1]](/images/1147835/pimg_1354330.jpg)
Asus b85m-k
Вопрос 775440
Какие особенности и порты представлены на материнской плате ASUS B85M-K? |
Материнская плата ASUS B85M-K оснащена следующими особенностями: ASUS EPU, ASUS UEFI BIOS EZ Mode с дружественным графическим интерфейсом, ASUS USB 3.0 Boost, ASUS AI Charger, ASUS GPU Boost, ASUS Network iControl, ASUS AI Suite 3, ASUS Anti-surge Protection, ASUS ESD, ASUS Quiet Thermal Solution с вентилятором без лопастей, ASUS Fan Xpert, ASUS Q-Design с разъемом Q-Slot, ASUS EZ DIY с функциями CrashFree BIOS 3 и EZ Flash 2. Что касается портов, на задней панели имеются: 1 x PS/2 порт для клавиатуры (фиолетовый), 1 x PS/2 порт для мыши (зеленый), 2 x USB 3.0/2.0 порта, 2 x USB 2.0/1.1 порта, 1 x порт DVI, 1 x порт D-Sub, 1 x LAN порт (RJ-45), 3 x аудиоразъема поддерживающие 8-канальный аудиовыход. Внутренние разъемы включают: 2 x USB 2.0/1.1 разъема для подключения дополнительных 4 USB 2.0/1.1 портов, 1 x USB 3.0/2.0 разъем для подключения дополнительных 2 USB 3.0/2.0 портов, 4 x SATA 6.0Gb/s разъема, 2 x SATA 3.0Gb/s разъема, 1 x разъем для вентилятора процессора, 1 x разъем для вентилятора корпуса, 1 x разъем передней панели аудио, 1 x разъем S/PDIF Out, 1 x 24-контактный разъем питания EATX, 1 x 4-контактный разъем питания EATX 12V, 1 x разъем для динамика, 1 x разъем системной панели, 1 x CLRTC перемычка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161718/7 |
Какие модули памяти можно установить в слоты DIMM на материнской плате ASUS B85M-K?
