![Какие предупреждения и рекомендации содержатся в данном тексте? Kipor KDE 3500 X [Ответы 1]](/images/1148080/pimg_1355380.png)
Kipor KDE 3500 X
Вопрос 775471
Какие предупреждения и рекомендации содержатся в данном тексте? |
В тексте содержатся следующие предупреждения и рекомендации: 1. Для генераторов с Системой сигнализации низкого уровня масла, лампа загорится при низком давлении или уровне масла, и двигатель остановится. Необходимо долить масло до нужного уровня перед запуском двигателя. 2. Не трогать ограничитель оборотов и подачи топлива. 3. Глушитель становится очень горячим при работающем двигателе, не прикасаться к нему. 4. Не заправлять генератор при работающем двигателе. 5. Не включать одновременно 2 и более машин, а также не использовать прожекторы с другими машинами. 6. При использовании переменного тока следует следить за режимом оборотов генератора, напряжением, порядком подключения оборудования. 7. При использовании постоянного тока использовать только для зарядки 12 вольтовых аккумуляторных батарей, устанавливать главный выключатель в положение 'OFF' и отсоединять минусовую клемму 'массы' автомобиля при зарядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161965/13 |
Ответы 0
Поменяли головку, притерли клапана, форсунка распыляет номально, не можем завести.
