![Какие действия необходимо выполнить для остановки генератора? Kipor KDE 3500 X [Ответы 1]](/images/1148080/pimg_1355380.png)
Kipor KDE 3500 X
Вопрос 775473
Какие действия необходимо выполнить для остановки генератора? |
Для остановки генератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключить нагрузку от генератора. 2. Перевести главный выключатель сети в положение OFF (выключено). 3. Перевести рычаг оборотов двигателя в положение RUN и дать генератору поработать в течение 3-х минут без нагрузки. Затем нажать кнопку STOP остановки двигателя, повернуть ключ стартера в положение OFF, повернуть топливный кран в положение S (закрыто), потянуть ручку стартера до появления сопротивления и опустить ее на место. Важно не останавливать двигатель рычагом декомпрессии и не останавливать генератор с включенной нагрузкой, остановить после отключения нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161965/15 |
Ответы 0
Поменяли головку, притерли клапана, форсунка распыляет номально, не можем завести.
Какие действия необходимо выполнить для запуска генератора с электрическим стартером?
