Какие действия необходимо выполнить для запуска генератора с электрическим старт... Kipor KDE 3500 X [Ответы 1]
Kipor KDE 3500 X
Вопрос 775470
User_q775470, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для запуска генератора с электрическим стартером?
Для запуска генератора с электрическим стартером необходимо: открыть краник топливного бака, установить рычаг подачи топлива в положение RUN, повернуть ключ замка в положение START, отпустить ключ после запуска двигателя. Если двигатель не заводится в течение 10 секунд, следует подождать 15 секунд и повторить попытку. Важно помнить, что попытки запуска двигателя без перерывов могут привести к поломке стартера и аккумуляторной батареи. Также необходимо оставлять ключ в положении ON во время работы генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161965/12
