Какие меры предосторожности следует соблюдать при соединении батареи и генератор... Kipor KDE 3500 X [Ответы 1]
Kipor KDE 3500 X
Вопрос 775472
User_q775472, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при соединении батареи и генератора?
7 месяцев назад
При соединении батареи и генератора следует соединять положительную клемму АКБ + с положительной клеммой генератора +, а отрицательную клемму батареи - с отрицательной клеммой генератора -. Если перепутать полярность, то генератор и батарея могут выйти из строя. Необходимо избегать соединения положительной и отрицательной клемм батареи или генератора, так как это может привести к поломке оборудования. Также необходимо помнить, что батарея выделяет взрывоопасный газ, поэтому следует избегать образования искр около батареи и не подносить пламя к ней. Заряжать батареи рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении, перед зарядкой необходимо выкрутить крышки из батареи, и остановить зарядку, если температура электролита превысит 45°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161965/14
