Какие функции выполняет регулятор напряжения на генераторе? Kipor KDE13E3 [Ответы 1]
Kipor KDE13E3
Вопрос 775482
User_q775482, Редмонд
Регулятор напряжения используется для регулирования выходного напряжения. При повороте вправо напряжение возрастает, при повороте влево – падает. Регулирование напряжения колеблется в известных пределах. Напряжение может быть от 200 до 260 Вольт с допустимыми отклонениями. Максимальное значение - 250 ± 2 Вольта, минимальное - 210 ± 2 Вольта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161983/22
