Какие действия необходимо предпринять после запуска генератора? Kipor KDE35SS3 [Ответы 1]
Kipor KDE35SS3
Вопрос 775512
User_q775512, Редмонд
После запуска генератора необходимо проверить сигнальные лампы и указатели, цвет выхлопных газов (он должен быть бесцветным или светло-сизым), показатели частоты, силы тока и напряжения на норму, а также работу электрического вентилятора. При длительной работе вентилятора после остановки двигателя, связанной с высокой температурой охлаждающей жидкости, следует проверить предохранители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162255/14
