Какие возможные причины и решения указаны для неисправностей с двигателем в данн... Kipor KDE35SS3 [Ответы 1]
Kipor KDE35SS3
Вопрос 775515
User_q775515, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны для неисправностей с двигателем в данном тексте?
Для недостаточных оборотов двигателя возможные причины - наличие воздуха в топливном канале (решение: выкачать воздух) и загрязненный воздушный фильтр (решение: отчистить или заменить фильтрующий элемент). Для неравномерной скорости вращения и колебаний оборотов возможные причины - неправильное функционирование регулирующей скорости рейки (решение: ремонт) и плохое функционирование топливной инъекции, клапана, регулятора скорости и накачка топливной инъекции (решение: откорректировать и исправить). Для снижения давления масла возможные причины - недостаточный уровень масла (решение: дополнить смазку), протекание масла (решение: проверить и исправить), загрязненный масляный фильтр (решение: заменить фильтр) и плохое функционирование выключателя давления масла (решение: заменить). Для повышения температуры охлаждающей жидкости и остановки двигателя возможные причины - недостаток антифриза (решение: проверить и заполнить), поврежденный ремень вентилятора (решение: проверить, скорректировать, заменить), забитый радиатор масляной грязью (решение: отчистить), поврежденный температурный контролер (решение: проверить и заменить) и загрязненный канал системы охлаждения (решение: отчистить цилиндр, радиатор и охлаждающий антифриз канал). Неподходящее воздействие окружающей среды может быть причиной, поэтому необходимо проверить направление выхлопов из радиатора и обеспечить хорошую вентиляцию вокруг генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162255/17
