![Какие требования предъявляются к климатическим условиям при установке холодильни... Zanussi ZRB 320 [Ответы 1]](/images/1148800/pimg_1356834.jpg)
Zanussi ZRB 320
Вопрос 775729
Какие требования предъявляются к климатическим условиям при установке холодильников-морозильников? |
При установке холодильника важно соблюдать климатические условия в пределах, указанных для работы соответствующего климатического класса. Например, для климатического класса SN температура окружающей среды должна быть от +10°С до +32°С. Если температура окружающей среды опустится ниже минимального предела, температура в холодильной камере может подняться выше нормальной температуры хранения. А если температура окружающей среды превысит максимальный предел, это может привести к автоматическому повышенному потреблению энергии и сбоям в работе холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162700/2 |
Какие действия необходимо предпринять при размораживании морозильной камеры холодильника?
Какие требования необходимо соблюдать при выборе места расположения холодильника?
