![Какие действия необходимо предпринять при размораживании морозильной камеры холо... Zanussi ZRB 320 [Ответы 1]](/images/1148800/pimg_1356834.jpg)
Zanussi ZRB 320
Вопрос 775732
Какие действия необходимо предпринять при размораживании морозильной камеры холодильника? |
При размораживании морозильной камеры необходимо: - Вынуть из морозильной камеры замороженные продукты и уложить их в корзину, застеленную бумагой или тканью, и по возможности поставить их в прохладное место, либо положить в другой холодильник. - Вынуть вилку прибора из розетки, чтобы отключить холодильник. - Открыть двери обоих отделений. Размораживание и очистку морозильной камеры проводите следующим образом: - Снять нижнюю крышку. - Поставить емкость под лоток 15 для сбора стекающей воды. - После завершения процесса размораживания установить лоток обратно в исходное положение. Установите на место нижнюю крышку 15. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162700/7 |
