![Для чего предназначен компрессионный двухкамерный холодильник? Атлант MXM 1704-01 [Ответы 1]](/images/1149236/pimg_1397710.jpg)
Атлант MXM 1704-01
Вопрос 775846
Для чего предназначен компрессионный двухкамерный холодильник? |
Компрессионный двухкамерный холодильник предназначен для замораживания свежих продуктов, длительного хранения замороженных продуктов, приготовления пищевого льда в морозильной камере и охлаждения, хранения охлажденных продуктов в холодильной камере. Холодильная и морозильная камеры охлаждаются независимыми холодильными агрегатами, что позволяет отключать одну из них при работе другой. Морозильная камера имеет два режима работы - режим 'Хранение' и режим 'Замораживание'. Звуковая сигнализация предусмотрена в холодильнике с выпуклыми дверями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163140/2 |
Не горит освещение в холодильнике. Поменял лампочку, та же проблема. Как снять плафон полностью?
Как снять плафон в холодильнике атлант 1704? Не горит лампочка, купили новую,та же проблема.
не работает холодильная камера при отключенной морозильной(ушел в м-й фреон)мхм1704
