Каковы технические характеристики горелок стола и духовки? Веста ПГ 4М1464-02 (S) кп [Ответы 1]
Вопрос 775849
User_q775849, Редмонд
КПД горелок стола не менее эЬ%. Горелка духовки обеспечивает нагрев духовки до температуры на 230°С превышающей температуру помещения не более чем за 20 минут. Полезный объем духовки - куб.дм. Напряжение питания электрической сети - 220В. Потребляемая мощность устройства освещения - 40Вт. Размеры плиты без учета выступающих элементов: высота - оои+ мм, ширина - эпид о мм, глубина - 40 мм. Масса плиты - кг. Установленная безотказная наработка - не менее 1' ю циклов для каждого крана. Тепловая мощность горелок и духовки: 1,7 ± 0,17 кВт (нормальной мощности), 2,6 ± 0,26 кВт (повышенной). Номинальное давление газа - Пз. Диаметр отверстия сопла, мм: Природный - 1,2 (пропан-бутан) и 14 (бутан), Сжиженный - 1,5 (пропан-бутан) и 1,35 (бутан). Вид газа. Маркировка винта малого расхода: 40 (природный) и 45 (сжиженный). Маркировка винта малого расхода при поставке с кранами, имеющими специальные винты для регулирования режима «Максимальное пламя». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163210/5
