![Какие функции выполняют usb 2 0 разъемы и разъем для аудио на передней панели? Asus P8Z77-V LX [Ответы 1]](/images/1149399/pimg_1358360.jpg)
Asus P8Z77-V LX
Вопрос 775905
Какие функции выполняют USB 2.0 разъемы и разъем для аудио на передней панели? |
USB 2.0 разъемы предназначены для подключения портов USB 2.0. Необходимо подключить кабель модуля USB к любому из этих разъемов, а затем установить модуль в отверстие слота на задней панели корпуса системы. Эти USB разъемы соответствуют спецификации USB 2.0, поддерживающей скорость соединения до 480 Мбит/с. Никогда не подключайте кабель 1394 к USB разъемам, так как это повредит материнскую плату! Кабель модуля USB приобретается отдельно. Разъем для аудио на передней панели предназначен для модуля ввода-вывода аудио на передней панели корпуса, который поддерживает стандарты HD Audio или AC'97. Рекомендуется подключить высококачественный модуль аудио на передней панели к этому разъему, чтобы воспользоваться возможностью высококачественного аудио материнской платы. Если вы хотите подключить модуль аудио на передней панели с высоким разрешением к этому разъему, установите параметр Front Panel Select в настройках BIOS на [HD Audio]; если вы хотите подключить модуль аудио на передней панели AC'97 к этому разъему, установите параметр на [AC 97]. По умолчанию этот разъем установлен на [HD]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163306/39 |
