Доброго дня цирк какой то отключился аппарат первая мысль- сгорел двигатель разо...
Karcher K 5.86 M Plus EU
Вопрос 77618
Доброго дня! Цирк какой то! Отключился аппарат. Первая мысль- сгорел двигатель. Разобрал, снял блок управления с конденсатором и выключателем, визуально вроде все норм. Запаха гари нет. Порпробовал включить - работает. Вообще аппарат работает только тогда, пока при сборке не ставишь блок управления. Ставишь блок НЕ работает. Все контакты перепроверил и обжал. Без установленого блока собраный работает, ставишь блок НЕ работает! Что может быть? С уважением Александр. |
Добрый день, подскажите, при включеном пистолете ,включаем в сет - работает. Только пистолет отключаем и аппарат отключается. Что то с клапаном? И уже не включится.
10 лет назад
