Какие функции выполняет автомобильный зарядное устройство c7 выпущенное в декабр... Bosch c7 [Ответы 1]
Bosch c7
Вопрос 776188
User_q776188, Редмонд
Какие функции выполняет автомобильный зарядное устройство C7, выпущенное в декабре 2011 года на словенском языке?
Автомобильное зарядное устройство C7 имеет функцию импульсного заряда, которую нельзя выбрать вручную. Если напряжение аккумулятора с номинальным напряжением 12 В в начале зарядки находится в диапазоне от 7,5 В (± 0,5 В) до 10,5 В (± 0,5 В), а с номинальным напряжением 24 В - от 16 В (± 0,5 В) до 21 В (± 2 %), зарядное устройство автоматически переключается в режим импульсной зарядки. Когда напряжение аккумулятора превышает 10,5 В (± 0,5 В) / 21 В (± 2 %), зарядное устройство автоматически переключается в ранее выбранный режим зарядки. Также устройство имеет функцию защиты, которая переводит его в режим ожидания в случае необычных ситуаций, таких как длительный процесс регенерации более 7 часов, зарядка более 41 часа, напряжение аккумулятора ниже 7,5 В (для аккумуляторов 12 В) или ниже 16 В (для аккумуляторов 24 В), обрыв цепи, обратная полярность и перегрев. Также предусмотрена защита от короткого замыкания на кабеле питания и автоматическое снижение выходной мощности при перегреве. Статус зарядки отображается светодиодами: красный - 25%, желтый - 50%, зеленый - 75%, OK - полностью заряжено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164642/216
