![Что делать в случае неисправности? Bosch wtg 86400oe [Ответы 1]](/images/1150839/pimg_1363835.jpg)
Bosch wtg 86400oe
Вопрос 776222
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует выполнить следующие действия: если на дисплее и цикл сушки прерывается, опорожните резервуар для конденсата и проверьте шланг слива на засорение. Если на дисплее появляется сообщение, очистите ворсовый фильтр и/или теплообменник. Если сушильная машина не включается, убедитесь, что вилка сетевого кабеля вставлена в розетку, выбрана программа, дверца закрыта, блокировка для детей деактивирована. Если дисплей погас и мигает индикатор клавиши «Старт», это может быть активация режима экономии электроэнергии. При сминании тканей, проверьте объем загрузки и выбранную программу. Извлекайте белье сразу после сушки, чтобы избежать сминания. Если вытекает вода, убедитесь, что сушильная машина стоит ровно. Дополнительные инструкции могут быть указаны в руководстве пользователя в зависимости от модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164858/24 |
