![Какие основные меры безопасности рекомендуются при использовании устройства bosc... Bosch MFQ 3010 [Ответы 1]](/images/1150997/pimg_1364595.jpg)
Bosch MFQ 3010
Вопрос 776250
Какие основные меры безопасности рекомендуются при использовании устройства BOSCH? |
При использовании устройства BOSCH рекомендуется следовать следующим мерам безопасности: подключать и использовать устройство только в соответствии с данными на табличке с характеристиками; держать детей подальше от устройства и не позволять им играть с ним; выдергивать шнур из розетки после каждого использования, перед чисткой, при покидании помещения или в случае неисправности; не использовать устройство с мокрыми руками и не запускать его без нагрузки; использовать только оригинальные аксессуары; быть осторожным при работе с горячими жидкостями, так как они могут брызгаться; не погружать устройство в жидкость; при отключении питания устройство остается включенным. Также рекомендуется не менять инструменты при работающем устройстве, так как после выключения оно продолжает работать короткое время. Никогда не вставляйте руки во вращающиеся инструменты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165034/2 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании этого устройства?
