Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Chicco simplicity plus top red [Ответы 1]
Вопрос 776425
User_q776425, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании данного продукта?
Перед использованием необходимо удалить и утилизировать все пластиковые мешки и элементы упаковки продукта, держать их вне досягаемости детей. Не оставляйте детей без присмотра. Убедитесь, что все замки и фиксаторы надежно зафиксированы перед использованием. Для предотвращения травм поддерживайте правильное положение продукта. Не оставляйте детей без присмотра. Всегда используйте систему удержания. Ремень безопасности обязателен для обеспечения безопасности. Убедитесь, что все фиксаторы правильно зафиксированы перед использованием. Не используйте продукт для катания на коньках или роликах. Продукт предназначен для детей весом до 15 кг в возрасте от 0 до 36 месяцев. При использовании в возрасте около 6 месяцев спинку следует полностью наклонить. Совместимый совместимый автокресло может быть прикреплено к коляске CHICCO SIMPLICITY. Перед установкой или складыванием продукта убедитесь, что тормоз активирован. Перед остановкой убедитесь, что все фиксаторы правильно зафиксированы. Не оставляйте коляску на наклонной поверхности без присмотра. Не превышайте максимальный вес 5 кг в корзине. Прикрепление аксессуаров, запчастей или компонентов, не одобренных производителем, запрещено. Если части сломаны, оторваны или отсутствуют, не используйте продукт. Перед использованием убедитесь, что продукт и все его компоненты не имеют повреждений. В противном случае продукт не должен быть использован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165799/15
