Что делать если что-то не так с горелкой стола? Darina 1d gm141 002w [Ответы 1]
Вопрос 776530
User_q776530, Редмонд
Что делать, если что-то не так с горелкой стола?
Если горелка не горит или горит плохо, возможно, в каналы горелки попали посторонние частицы, такие как грязь или влага. Для устранения этой проблемы необходимо прочистить и просушить горелку. Также причиной может быть неправильная установка горелки, засорившееся сопло или слишком малое давление в газовой сети. В таких случаях рекомендуется правильно установить горелку, прочистить сопло тонкой проволокой или иголкой, а при необходимости обратиться в газоснабжающую службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166300/25
