Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации газово... Darina s gm441 001bt [Ответы 1]
Вопрос 776538
User_q776538, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации газовой плиты по руководству GM441 00 000-01 РЭ?
При установке и эксплуатации газовой плиты по руководству GM441 00 000-01 РЭ необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не курить, не включать (выключать) электроприборы и освещение; периодически проверять состояние шнура питания и гибкого шланга подвода газа; при обнаружении дефектов обращаться в ремонтную службу; при повреждении шнура питания заменять его изготовитель или квалифицированное лицо; проявлять осторожность при приготовлении блюд с жиром или маслом; не тушить воспламенившееся масло или жир водой; плиту должны устанавливать только специализированные организации; плиту не следует присоединять к дымоходу; соблюдать расстояния от стен и других предметов; не перемещать плиту за ручку дверцы духовки; устанавливать щиток на модели плит, которые не имеют крышку стола, и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166304/6
