Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты с помощью гибкого... Darina s gm441 001bt [Ответы 1]
Вопрос 776539
User_q776539, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты с помощью гибкого присоединительного рукава?
При подсоединении с помощью гибкого присоединительного рукава должны быть соблюдены следующие требования: выбранный гибкий присоединительный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены; гибкий присоединительный рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине; гибкий присоединительный рукав не должен ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия; если гибкий присоединительный рукав имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим. Помните! Запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166304/7
