Что означают значения 4 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм r 25 мм 50 мм rj re thinkit sens... Ensto thinkit efhtk1+t 0.7-1м2 с терморегулятором [Ответы 1]
Вопрос 776641
User_q776641, Редмонд
Что означают значения 4, 30 мм, 30 мм, 30 мм, 30 мм r, 25 мм, 50 мм, Rj, Re, ThinKit Sensor L N PE PEL N 5b 6 7?
Эти значения представляют собой характеристики различных элементов или компонентов. Например, 30 мм может указывать на размер детали, а Rj и Re могут быть обозначениями разъемов или соединений. ThinKit Sensor вероятно относится к какому-то датчику или сенсору. L, N, PE, PEL могут быть обозначениями для проводов или контактов. 5b, 6, 7 могут быть номерами портов или интерфейсов. Каждое значение имеет свое назначение в контексте устройства или системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166816/4
