![Какие требования предъявляются к установке теплового кабеля ensto thinkit? Ensto thinkit efhtk1+t 0.7-1м2 с терморегулятором [Ответы 1]](/images/1152589/pimg_1369996.jpg)
Вопрос 776642
Какие требования предъявляются к установке теплового кабеля Ensto ThinKit? |
Установка теплового кабеля Ensto ThinKit предполагает его размещение на негорючей поверхности под напольным покрытием, таким как ламинат, паркет или пластиковый ковролин. Установку всегда необходимо закрывать стяжкой. Также важно помнить, что мощность менее 80 Вт/м² предназначена только для низкоэнергетических домов. Установку следует проводить в соответствии с действующими национальными электрическими нормами. Работы по установке должен выполнять только электрик с соответствующей квалификацией. Кабель не должен быть укорочен, и на концевые соединения не должно оказываться тяговое усилие. Нельзя устанавливать кабель под жесткими конструкциями. Запрещено гвоздить и сверлить в области, где уложен тепловой кабель. На кабель для отопления не следует наступать и необходимо избегать механического воздействия. Максимальная допустимая площадь установки теплового кабеля ThinKit составляет 150 Вт/м². Расстояние между участками кабеля должно быть не менее 50 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля - 25 мм. В установке теплового кабеля ThinKit необходимо использовать дифференциальное устройство тока утечки с номинальным током не более 30 мА и термостат с максимальной уставкой температуры +35°C. Поверхность пола, на которую уложен кабель, не должна иметь тепловое сопротивление более 0,125 м²K/W. Толщина покрытия кабеля должна быть не менее 3 мм. Не рекомендуется устанавливать кабель при температуре ниже +5°C. Не следует покрывать отапливаемый пол толстым (более 10 мм) или иным хорошо теплоизолирующим материалом. После установки необходимо заполнить и аккуратно вести протокол измерений установки. Гарантийное обязательство Ensto Finland Oy действительно только при наличии правильно заполненного протокола установки. Гарантийный срок на тепловой кабель Ensto ThinKit составляет 10 лет с даты покупки, но не более 11 лет с даты производства. Дополнительные условия гарантии можно найти на сайте www.ensto.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166816/6 |
