![Какие действия необходимо выполнить для обеспечения электропитания при установке... Protherm Panther 12 KTO [Ответы 1]](/images/1152631/pimg_1370122.jpg)
Вопрос 776680
Какие действия необходимо выполнить для обеспечения электропитания при установке изделия в помещениях с повышенной влажностью? |
При установке изделия в помещениях с повышенной влажностью, необходимо соблюдать действующие правила электромонтажа. Не следует использовать заводской сетевой кабель с вилкой, имеющей заземляющий контакт, так как это может привести к опасности поражения электрическим током. Вместо этого, подключение к электрической сети должно осуществляться с помощью стационарного подключения и разъединительного устройства с раствором контактов не менее 3 мм, например, предохранителей или силовых выключателей. Также необходимо использовать гибкий провод для прохода через кабельный ввод в изделие и следовать всем действующим предписаниям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166861/17 |
