Какие действия необходимо выполнить для удаления воздуха из системы отопления? Protherm Panther 12 KTO [Ответы 1]
Вопрос 776683
User_q776683, Редмонд
Для удаления воздуха из системы отопления необходимо выбрать тестовую программу P.06, следить за давлением наполнения системы отопления, чтобы оно не упало ниже минимального значения, убедиться, что давление наполнения превышает противодавление расширительного бака на 0,02 МПа, и при необходимости повторно запустить тестовую программу. Затем следует удалить воздух из самого нижнего радиатора, а затем из остальных радиаторов отопления, пока система не наполнится греющей водой полностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166861/20
