Какие данные можно найти на маркировочной табличке изделия panther? Protherm Panther 12 KTO [Ответы 1]
Вопрос 776676
User_q776676, Редмонд
Какие данные можно найти на маркировочной табличке изделия Panther?
На маркировочной табличке изделия Panther можно найти следующие данные: обозначение типа, сетевое напряжение, потребляемая мощность, частота тока в сети, максимальное давление в трубопроводе, тип защиты/класс защиты, разрешенная категория газа, разрешенные присоединительные патрубки отходящих газов, заводской тип газа и давление газа на входе, допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС, рабочее давление воды, допустимое общее избыточное давление в режиме отопления, выполнение действующих требований по КПД на 4*, диапазон номинальной тепловой мощности, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, диапазон тепловой нагрузки, номинальный объем отбора горячей воды, режим отопления, приготовление горячей воды, а также штрих-код с серийным номером, формирующий артикул изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166861/8
