Что такое первый запуск котла и какие действия необходимо предпринять после уста... Protherm 12 KSO [Ответы 1]
Protherm 12 KSO
Вопрос 776768
User_q776768, Редмонд
Что такое первый запуск котла и какие действия необходимо предпринять после установки заданной температуры в помещении?
Первый запуск котла - это кратковременная эксплуатация котла после его подключения к системе отопления. После установки заданной температуры в помещении, котел автоматически отключится. При установившемся значении давления в котле необходимо удалить воздух из системы отопления, увеличить давление до измеренного значения, охладить систему и следить за изменениями давления. В случае снижения давления, необходимо найти негерметичные места, изолировать их и повторить первый запуск котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167138/10
