Какие технические параметры имеют котлы ряда klo? Protherm Гризли 65 KLO [Ответы 1]
Вопрос 776794
User_q776794, Редмонд
Какие технические параметры имеют котлы ряда KLO?
Технические параметры котлов ряда KLO включают в себя следующие характеристики: тип котла (65, 85, 100, 130, 150), количество звеньев (8, 10, 12, 15, 17), исполнение прибора (B11BS), категория прибора (II2H3P, I2H), способ зажигания (электронное), топливо/входное давление (природный газ / 1,3 - 2 кПа), мощность I / II мощностей - ПГ(кВт), потребляемая мощность I / II мощностей - ПГ(кВт), КПД (%), расход природного газа (м³/час), диаметр форсунки горелки (мм), количество трубок горелки, объем воды отопительного тела (литры), максимальная рабочая температура (°C), максимальное рабочее избыточное давление ОВ (Бар), минимальное рабочее избыточное давление воды (Бар), испытательное избыточное давление воды (Бар), присоединенное напряжение, электрическая потребляемая мощность (Вт), класс защиты от влаги и пыли (IP 41), уровень шума (дБ), способ отвода продуктов сгорания, диаметр отводной трубы (мм), минимальная тяга дымохода (мБар), температура сгорания при максимальной мощности (°C), класс NOx, весовой поток продуктов сгорания при минимальной/максимальной мощности природного газа (г/сек), присоединительные размеры, ширина котла (мм), высота котла (мм), вес котла (кг). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167216/23
