![Какие органы управления присутствуют в руководстве по эксплуатации? Elitech бэс 2500 р [Ответы 1]](/images/1152847/pimg_1371100.jpg)
Elitech бэс 2500 р
Вопрос 776800
Какие органы управления присутствуют в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации присутствуют следующие органы управления: 1) Выключатель зажигания для запуска и остановки двигателя. Положение выключателя: 1 - чтобы остановить дввигатель (выкл), 2 - чтобы управлять двигателем (вкл). Замок зажигания и кнопка включения. 2) Ручной стартер для запуска двигателя. Необходимо вытянуть пусковой шнур стартера слегка, затем энергично дернуть. Важно не допустить хватания стартера назад против двигателя. 3) Топливный клапан, который расположен между топливным баком и карбюратором. Когда рычаг клапана находится в положении ON, топливо подается из бака в карбюратор. Важно вернуть рычаг в положение OFF после остановки двигателя. Топливный кран имеет два положения: ON - открыть, OFF - закрыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167223/7 |
