![Какие технологии используются в работе системы активной предупредительной сигнал... Flashpoint fp-800z [Ответы 1]](/images/1152970/pimg_1371654.jpg)
Flashpoint fp-800z
Вопрос 776850
Какие технологии используются в работе системы активной предупредительной сигнализации? |
В работе системы используется AWS - технология (Active warning system) активной предупредительной сигнализации, которая предназначена для предупреждения какого либо транспортного средства при его опасном приближении к припаркованному автомобилю. Перед фиксацией дисплея на лобовом стекле или приборной панели следует удалить защитную пленку. Активная предупредительная сигнализация активизируется после парковки автомобиля и выключения двигателя; в случае, если в зоне 1,5 метра будет обнаружено приближающееся транспортное средство, формируются предупредительные световые сигналы; если расстояние сократится до 1,0 м, вместе со световыми сигналами будет включен предупредительный звуковой сигнал (сирена). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167395/5 |
Какие действия необходимо выполнить для активации системы при движении задним ходом?
