Как правильно установить тормозные колодки и подкорректировать их расстояние от... Forward california 1.0 24", белый, (rbkw4en4p006) [Ответы 1]
Вопрос 776860
User_q776860, Редмонд
Как правильно установить тормозные колодки и подкорректировать их расстояние от обода?
1. Установите тормозные колодки так, чтобы они были параллельны тормозной поверхности обода и находились посередине. 2. Затяните регулировочный винт на тормозной ручке до упора и выкрутите на два оборота. 3. Зафиксируйте трос на тормозном рычаге так, чтобы расстояние между колодками и ободом составляло 1-2 мм. 4. При необходимости подкорректируйте расстояние между колодками и ободом, нажимая тормозную ручку. 5. Добейтесь равномерного развода тормозных рычагов, используя регулировочные винты. По мере износа колодок и растягивания тросов, регулируйте натяжение троса с помощью регулировочного винта на тормозной ручке или фиксирующего винта на тормозном рычаге, но не допускайте, чтобы регулировочный винт был ввинчен менее чем на 5 мм в тормозную ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167501/12
