Какие шаги необходимо выполнить перед регулировкой дисковых тормозов? Forward california 1.0 24", белый, (rbkw4en4p006) [Ответы 1]
Вопрос 776861
User_q776861, Редмонд
Перед регулировкой дисковых тормозов необходимо убедиться, что тормозные диски не деформированы, тормозные колодки ровные и не имеют задиров. Затем, используя визуальные методы контроля, следует установить калипер дискового тормоза таким образом, чтобы тормозная поверхность колодок была строго параллельна плоскости тормозного диска и зафиксировать болты калипера. Далее, с помощью регулировочного винта нужно установить неподвижную тормозную колодку ближе к тормозному диску, но так, чтобы она не задевала его при вращении колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167501/13
