![Какие меры предпринять при консервировании электростанции? Fubag BS 950 [Ответы 1]](/images/1153157/pimg_1372279.jpg)
Fubag BS 950
Вопрос 776909
Какие меры предпринять при консервировании электростанции? |
При консервировании электростанции необходимо отключить или отсоединить потребители, выключить прибор и дать электростанции остыть. Для слива топлива из бака следует установить рядом с электростанцией ёмкость для топлива, затем аккуратно снять топливный шланг с карбюратора и направить его в ёмкость, после чего установить топливный кран в положение «Открыто». Для консервирования двигателя необходимо выключить электростанцию, убедиться, что в баке нет топлива, перевести топливный кран в положение «Закрыто», вывинтить свечу зажигания, влить примерно 1 мл масла в отверстие для свечи зажигания, затянуть свечу, несколько раз медленно вытянуть стартовый тросик, чтобы масло распределилось внутри двигателя, и надеть колпачок свечи зажигания. После этого следует хранить электростанцию в сухом, хорошо проветриваемом помещении, только в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167658/16 |
