Какие действия необходимо предпринять при неисправности запуска двигателя? Fubag BS 950 [Ответы 1]
Fubag BS 950
Вопрос 776910
User_q776910, Редмонд
1. Проверить топливную систему: убедиться, что в баке есть топливо, прочистить топливную магистраль, удалить посторонний предмет из топливного крана, прочистить карбюратор. 2. Проверить электрическую систему: убедиться, что выключатель зажигания включен, проверить состояние свечи (очистить нагар, обсушить), искать неисправности в системе зажигания. 3. Проверить компрессию: если есть большой износ поршневых колец и цилиндра, ослаблены болты крепления головки цилиндра или повреждена прокладка под головкой цилиндра, обратиться к дилеру, обжать болты или заменить детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167658/18
