Какие действия необходимо предпринять если выключается автоматический выключател... Fubag BS 2200 [Ответы 1]
Fubag BS 2200
Вопрос 776932
User_q776932, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если выключается автоматический выключатель или нетпредохранительный выключатель во время работы генератора?
Немедленно остановите генератор, проверьте прибор и/или генератор на перегрузку или дефект и отремонтируйте при необходимости. Проверьте, что автоматический выключатель переменного тока находится в положении 'ВКЛ'. Если он находится в положении 'ВЫКЛ', установите его в положение 'ВКЛ'. (Выключите выключатель питания электрического оборудования или выдерните шнур из розетки генератора. Дайте двигателю около 3 минут остыть без нагрузки перед остановкой. Установите переключатель двигателя в положение 'ОТКЛ'. Закройте (остановите) кран топлива. Датчик уровня масла обнаруживает падение уровня масла в картере и автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла опускается ниже безопасного предела. Когда двигатель остановился автоматически, проверьте уровень масла. Если двигатель не запускается обычным способом, проверьте уровень масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167677/11
